Samsung HD Pro Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung HD Pro Heatsink Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate a small opening around the front panel of the camera.
    Спросите у FixBot
  2. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
    • Be careful to not bend headers or damage the wires.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung HD Pro Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On inside of front casing, locate heatsink.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using careful force, push in the white tab and pry up heatsink with fingers.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Check to make sure all wires are completely detached from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the circular circuit board away from the rest of the device, being careful not to bend any of the pins connecting the two.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate the three white tabs holding the next circuit board inside the case.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Press each tab while using a plastic spudger to pry the motherboard up in the location near the tab.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unplug the final group of wires from the bottom of the second circuit board and remove the board.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • On reverse side of second circuit board, locate secondary heatsink.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung HD Pro Heatsink Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws holding the heatsink to the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
AllisonBridges
Участник с: 01/18/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За всё время: 540
