Samsung HMX-F90 Strap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unfasten the strap from the outside.
    • Pull apart the velcro on the faux leather strap sheath to reveal the separate end of the strap.
    • The loose end can be pulled off the velcro and fed through the loop on the casing to free one end of the strap.
  7. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • On the inside of the opened case, locate the silver metal plate and remove the 3mm Phillips screw.
    • Feed the strap through the hole to remove completely so that it can be replaced or cleaned.
Заключение
Amir Harb
Участник с: 09/26/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 294
