Samsung HMX-W300 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
  8. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After removing the battery housing, take the battery out.
  9. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
    • Use tweezers to remove the wire from the slots.
  10. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove both screws from the USB port using a Phillips #00 screwdriver.
  11. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Push the USB port inside the case to remove it from the device.
  12. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Front Case: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The front case is separated from the rest of the device.
Заключение
Robert
Участник с: 01/21/15
966 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 308
