Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the tape.
  7. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Unplug wire ribbon.: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Unplug wire ribbon.: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
  8. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove scerws.: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove scerws.: шаг 8, изображение 2 из 2
    • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
    • Wire ribbon is attached to the motherboard.
  9. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
    • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
  10. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disconnect wire ribbon.: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disconnect wire ribbon.: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
  11. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use Phillips size 00 and remove the 3 screws as shown.
  12. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Pry screen.: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Pry screen.: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pry the end of the screen with the plastic opening tool.
  13. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Grab the end of the screen, then pull towards the inside of the case. This is a bit tricky. This will release tabs at the top of the screen to the rear case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robert
Участник с: 01/21/15
966 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 363
