Samsung Instinct Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Instinct Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
  2. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
  3. Samsung Instinct Antenna Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
  4. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
  5. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the casing off of the phone.
  6. Samsung Instinct Antenna Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, locate the antenna.
  7. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
  8. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
  9. Samsung Instinct Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
Заключение
Jimmy Kuo
Участник с: 10/10/11
14 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,038
