Samsung Jack Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Jack Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
    • Lift the cover off of the phone.
  2. Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
  3. Samsung Jack Antenna Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
  4. Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
    • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
    • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
  5. Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the rear case off of the phone.
  6. Samsung Jack Antenna Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver 4.30 mm screws on either side of the antenna using a Phillip's #00 Screwdriver.
  7. Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Jack Antenna Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • There is a wire under the antenna connecting it to the Motherboard. Do not pull off the antenna just yet.
    • Use a spudger to remove the wire connector under the antenna.
Заключение
Paul Piller
Участник с: 04/12/11
56 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,331
