Samsung Juke Camera/Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and hold down the button on the bottom side of the phone with your finger.
  2. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the button down, remove the back cover of the phone.
  3. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement, Camera/Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the back of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7.3 mm screws from the camera and the speaker at the bottom back plate of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the USB port (where the charger can be plugged in). Using the iFixit opening tool, open the phone cover.
    • Failure to open USB port cover at this stage may result in damaging the device.
  6. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.5 mm screws from both sides of the camera/speaker with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the camera/speaker from the motherboard.
    • Practice caution to prevent damage to the attaching ribbon.
  8. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to gently pry the camera/speaker off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Renee Kuzniar
Участник с: 04/13/10
82 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,507
