Samsung L100 camera lens replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung L100 camera lens replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung L100 camera lens replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung L100 camera lens replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
  2. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung L100 camera lens replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
  3. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung L100 camera lens replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung L100 camera lens replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
  4. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
  5. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
  6. Samsung L100 camera lens replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover, it comes off easily.
    • Buttons might fall out when you remove the front cover.
  7. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove green tape from ribbon.
  8. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung L100 camera lens replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove four screws around lens.
  9. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use spudger to remove ribbon connecting the circuit board from lens.
  10. Samsung L100 camera lens replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove lens from camera.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Adriel
Участник с: 04/15/10
123 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 9,907
