Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Remove four Phillips screws attaching the stand to the TV.
    • Slide the stand out from the bottom of the TV.
  2. Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front.
    • If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Carefully lift the rear case upwards to separate it from the frame of the TV.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Carlton
Участник с: 08/19/13
606 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
The guide says that 15 Phillips screws have to be removed from the back. The actual number of the Phillips screws is indeed 15. However, the supplied picture marks locations of 14 Phillips screws only. The 15th screw is located near the left edge of the rear connector cluster. It has to be removed as well.
Andrey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,399
