Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Remove four Phillips screws attaching the stand to the TV.
    • Slide the stand out from the bottom of the TV.
  2. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front.
    • If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Carefully lift the rear case upwards to separate it from the frame of the TV.
  3. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, T-Con Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, T-Con Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The Timing Controller (T-Con) board is located at the top center behind a metal shield.
    • Remove four Phillips screws.
    • Tilt the metal shield towards the top of the TV and lift away.
  4. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two ribbon cables at the top by flipping up the retaining flaps and sliding the ribbons straight up towards the top of the TV.
  5. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the bottom ribbon cable by depressing the two buttons on either side of the connector and sliding down towards the bottom of the TV.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Carlton
Участник с: 08/19/13
606 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 10,071
