Samsung ML2510 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the front panel by gently moving the holes on the panel, one at a time, from the pegs attached to the main body of the printer.
  5. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the front face of the printer.
  6. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use plastic opening tool to gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the first process for the other side.
    • Lift the top panel from the front of the printer to remove it entirely.
  7. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the left side panel up from the raised stops.
    • Gently rotate the panel, as indicated in the picture, to remove the panel entirely.
  8. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use Phillips #2 screwdriver to remove the five, 1", Phillips, PH#2 screws on the side metal panel.
    • Remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the back of the printer.
    • Flip over the metal panel to reveal the gear mechanism.
  9. Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the cable attached to the motor.
    • The entire panel can be removed from the rest of the printer.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the motor from the panel by removing the two, 1", Phillips, PH#2 screws.
    • Replace the motor and reassemble the printer by following the instructions in reverse order.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
bbaustin
Участник с: 10/12/11
268 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,711
