Samsung ML2510 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the front panel by gently separating the holes on the panel from the pegs attached to the main printer body.
  5. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove both 1" screws on the front face of the printer.
  6. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the last step to free the opposite side of the top panel.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
    • Turn over the top panel to reveal the button on the underside of the panel.
  7. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove both 1" screws that secure the button to the underside of the top panel.
  8. Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung ML2510 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the clear plastic piece and the orange button from the panel.
    • Remove the orange button and the spring from the clear plastic holder.
    • Replace the button and reassemble the printer following the directions in reverse order.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
bbaustin
Участник с: 10/12/11
268 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,128
