Samsung Moment Camera Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the phone using the "Power Button", the circular middle button in the center of the phone.
    • Locate the camera button on bottom right side of your phone
    • Remove the back panel of the phone by sliding the spudger along the edge of the phone. The rear plastic panel will snap off from the remainder of the phone.
  2. Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone by pulling up on the battery edge.
  3. Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If you have not already removed the memory card, remove it by gently sliding it out of its holder.
  4. Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the small Phillips #000 screw driver, remove the six screws from the back of the phone.
    • Using the spudger tool, separate the back housing from the phone.
    • While separating the back house from the phone, the three buttons (the volume, the speaker, and the camera button) might fall out. Be sure to keep track of these three buttons and use them for reassembly.
  5. Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Moment Camera Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If the camera button did not fall, carefully remove it using a pair of tweezers. At this point, you can replace the button with a new one.
Заключение
Be sure to gently slide the memory card back in its holder.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Allison Coffee
Участник с: 09/26/13
214 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 697
