Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the phone's back cover, slide your fingernail into the slit at the bottom of your phone.
  2. Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place your finger on either bottom corner of the battery slot and lift to remove the battery.
  3. Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the six 5 mm screws from the back casing of the phone.
  4. Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit Opening Tool, insert the tool into the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Working along the seam, pry the back casing from the phone.
  5. Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Mythic SGH-a897 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Find the back casing of the phone. Slide the plastic opening tool under the bottom of the speaker to pop it out.
Заключение
Morgan Yost
Участник с: 04/08/13
46 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 236
