Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate, and unscrew the 11 Phillips 8mm back cover screws, and 1 Phillips 5mm screw on the RAM cover. Use a #1 Philips screw driver to remove the screws.
    • If there are rubber pads covering the screws, use a spudger to remove the rubber pads.
  3. Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the break between the back panel, and the keyboard.
    • Drag the opening tool around the edge to separate it.
    • Pull the back panel off of the laptop.
  4. Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 Phillips 4.5mm silver screws on the fan. Use a size 1 Phillips screwdriver
    • Remove the 1 Phillips 8mm black screw on the fan. Use a size 1 Phillips screwdriver.
  5. Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP N310 HAA2US Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the fan up, and remove the yellow tape.
    • Unplug the fan cable.
Заключение
Amir Afridi
Участник с: 09/29/16
626 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 397
