Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Rudzik
Участник с: 10/04/16
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 769
