Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before replacing a hard drive, have a backup of original files if files are needed to be recovered afterward.
    • Power down your laptop, and position the laptop with the bottom cover facing upwards.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the nine 6.5 mm screws.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening to pry off the bottom cover, clips.
    • Potential for device damage. Before proceeding, be sure to be grounded, as existing static can be transferred and cause significant damage to the device. Wear an anti-static wristband for additional protection.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4.5 mm bracket screws holding the hard drive onto the motherboard.
    • Take care not to remove the screws holding the bracket to the motherboard, as you will need that bracket to attach the next hard drive.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the hard drive up and gently pull off the SATA cable that is currently connected to the board.
    • The hard drive is now fully removed from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Rudzik
Участник с: 10/04/16
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,576
