Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver, take out the 4.6mm screw holding the RAM slot down.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of the black spudger into the small notch in the RAM slot and lift the top off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now that the RAM chip has been exposed, use your fingertip and the black spudger to push back the metal tabs on each side, allowing the RAM chip to come free.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Finally, use the black spudger to get underneath the loosened RAM chip and gently pull it up and out of the laptop.
Заключение
Daniel Rudzik
Участник с: 10/04/16
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 429
