Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop face-down on a stable surface.
    • Remove the nine 6.5mm Phillips #0 screws shown.
    • Use the blue opening tool to gently pry the back of the laptop off of the body.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 4.5mm screws holding the motherboard to the case.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the red and black cable located above the speaker from it's connector.
    • Also using the spudger, remove the small ribbon cable located a the bottom of the motherboard, towards the middle.
    • Fold the motherboard back, using the computer hinge as the axis of rotation. The motherboard will still be attached to the case by a few wires.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently unhook the red and black wires from the plastic clips holding them to the case. This can be done with only your fingers.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, lift the speaker up and out of it's holder, as shown. The yellow plastic tape should peel off as well.
Заключение
Lennon Grimm
Участник с: 10/04/16
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,065
