Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the external battery on the bottom side of the device.
    • Locate the tab on the right side of the battery.
    • Shift the tab to the left.
  2. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the tab on the left side of the device's battery.
    • Push the left tab to the right.
  3. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery up from the device.
  4. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the 14, 3.93 mm, screws that need to be removed on the base of the computer.
  5. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove all 14 of the 3.93 mm screws using a PH1 screw bit.
  6. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using two plastic opening tools remove the back plate.
    • These plastic opening tools have a flat-head that extends as a wedge which are utilized to separate pressure fit plastic components without causing any damage to them.
    • The back plate is now removed exposing all of the hardware components.
  7. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, WLAN Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a 3.93mm Phillips screwdriver remove the screw attaching the WLAN card.
  8. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift the WLAN card.
  9. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently using a plastic opening tool, remove the two latches attached to the WLAN card in the netbook.
    • Your WLAN card is now removed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Abigail Nicholas
Участник с: 10/05/16
346 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 470
