Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
  2. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the two latches outward.
  3. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out of the laptop.
  4. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove securing screw with the PH0 head.
  5. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive out and remove it from the device.
  6. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #0 screws labeled KBD.
    • There are 5 clips along the top of the keyboard. Insert a thin opener tool (iSessamo tool or similar) between each clip and the keyboard tray to release it.
    • Make sure to pry the metal keyboard base and not the keycaps.
  7. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Do not bend your keyboard as shown in this picture.
    • Lift the keyboard up to release catches on the sides, then slide the keyboard towards the screen to slide tabs out of the slots at the bottom.
  8. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard.
  9. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws with a Phillips #00 screwdriver.
  10. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws with a Phillips #0 Screwdriver.
  11. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pry the front panel away from the base with an Opening Tool.
  12. Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung NP-R540-JA09US Front Panel Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the speaker wire from the motherboard.
Заключение
Daylyn Bourland
Участник с: 09/21/18
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 467
