Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the screw holding the cover down has been removed the cover can then be removed by sliding the cover in the direction of the gray arrow on the laptop.
    • The cover can then be removed to reveal the laptops RAM boards and also the laptops hard drive.
  5. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The RAM boards are each held in place by a pair of spring latches (indicated by red circles) which must be disengaged.
    • To disengage the latches you must push them gently outwards until a soft click is heard.
    • If you are successful in disengaging the latches the RAM board will pop upwards allowing for easy removal.
  6. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • You can now pull the RAM board from the housing freeing up space for your new replacement RAM board.
    • Do not try to remove the RAM before the latches have disengaged and the RAM has popped up, otherwise risk damaging the computer / components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Golden
Участник с: 03/23/17
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,083
