Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Firmly, but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  4. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove these four 4 mm Phillips #8 screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently lift the hard drive up, however do not remove it.
  5. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the base of the connector at the bottom of the hard drive.
    • Gently pull the connector off to free the hard drive.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
aliahsan95
Участник с: 09/23/15
937 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
I want to change this HDD with a SSD drive. How do I know which drive to look for? Do i need some kind of adapter or i just have to plug it?
johnetix - Ответить
The HDD is connected using Serial ATA (SATA) and most modern SSD drives will also use a SATA connection. You will be able to install the new drive without any adapters.
Oscar B -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 40
За всё время: 12,433
