Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
aliahsan95
Участник с: 09/23/15
937 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,281
