Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Firmly, but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  4. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove these four 4 mm Phillips #8 screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently lift the hard drive up, however do not remove it.
  5. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the base of the connector at the bottom of the hard drive.
    • Gently pull the connector off to free the hard drive.
  6. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Remove base: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen Philips screws securing the base to the palmrest.
    • Remove the screw securing the optical drive.
    • Remove the two small Philips screws securing the base to the palmrest.
    • Insert a spudger into the separation between the palmrest and the base, in the front of the laptop.
    • On this laptop, the base is what comes off of the palmrest, not the other way around, like on most laptops, so once you've got enough leverage, have the laptop flipped upside-down like in the picture, and pull up on the base.
    • Don't try to separate the trim around the keyboard!
  7. Samsung NP300E5C-A09US Motherboard Replacement, Remove motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove all connectors from the motherboard.
    • Remove the screws securing the motherboard to the palmrest.
    • Lift the motherboard out. Remove all components that are connected to the motherboard, such as the wireless card, RAM, CPU, and CPU cooler, to the replacement motherboard. You're done!
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Sctbunio
Участник с: 09/23/17
7 332 Репутация
Автор 42 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 4,073
