Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
  2. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool between the L-shaped back panel to slide the panel off.
    • Note this may take force. If you have difficulties using the plastic opening tool, try to use your hands to pull the panel off.
  3. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the panel towards you to remove the panel.
  4. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 3.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
    • Unscrew the one 4.45mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
  5. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the cord that connects the Hard Drive to the Motherboard to disconnect it.
  6. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the Hard Drive by lifting it towards you.
  7. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the fourteen 9.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
    • Unscrew the two 3.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
  8. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool between the seam of the back panel and the laptop.
    • Slide the plastic opening tool along the seam to loosen the back panel from the laptop.
    • It may be difficult to slide the plastic opening tool along the seam, so you may have to apply some force.
  9. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the Back Panel by lifting it towards you.
    • It may take some force to remove the Back Panel.
  10. Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung NP305E5A-A03US Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the Optical Drive by sliding it away from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kris Stobbe
Участник с: 10/30/16
585 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 320
