Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
While both are in the unlocked position, slide the battery out.
Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 5 mm screw located beside the Wifi symbol.
Gently pry up cover using a plastic spudger or opening tool.
Gently remove the two wires attached to the Wifi card by using a plastic opening tool or plastic spudger to pry up from under where the wire is attached.
Using the Phillips #0 screwdriver, remove the M2.5x3 mm screw holding in the Wifi card.
Еще один человек закончил это руководство.
