Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement, ODD/HDD/Memory Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing toward you.
  2. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the M2.5X5 mm screw to take the back cover out.
  3. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your hand slide the ODD/HDD/Memory panel off in a downward motion.
  4. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM in the lower right hand corner.
  5. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Depress both sides of the lock mechanism at the same time using tweezers to remove the RAM.
    • Since there are two RAMs, remove the other one by using the same method.
  6. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing all RAMs, the empty space looks like this. Then users can install the new RAMs.
Заключение
Wanjun Xu
Участник с: 09/25/17
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Hello,
Thank you for all of the guides. I was curious if you know what the maximum amount of RAM that this laptop can be upgraded to?
On the Samsung site, it says the max is 8 GB, however the Intel site says 32 GB is the max for the processor.
Could the difference be the motherboard?
Thanks!
Will
Will Terfansky - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 15
За всё время: 983
