Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lightly press down on the the back panel and pull away from the back case. The panel should slide away and detach from the back case.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet that have arrows pointing towards them. The rubber feet are very sticky so use the metal spudger to pry them up.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove all the screws in the back case.
    • Unscrew the 9 black 6.5mm screws.
    • Unscrew the 4 silver 4.4mm screws.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, insert it between the back case and the laptop. Pry up on the back case until the case pops up. Work the spudger all the way around the back case until the back case will lift off freely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sandhal Olds
Участник с: 03/25/19
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 376
