Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the screwdriver to remove the four 3.5mm long screws holding the battery in place. Then carefully pull the battery's connector cable out to remove the battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brian Briggs
Участник с: 02/14/18
529 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,413
