Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black and white cables by pulling up as pictured.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black cable by pulling straight out.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 4.45mm long screws to disconnect the left hinge.
    • Unscrew the two 4.45mm long screws to disconnect the right hinge.
    • At this point the screen and plastic housing should be completely disconnected.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the plastic housing that holds the display.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 3.55mm long screws that hold the display in place.
  10. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the last cable by pulling straight out.
Заключение
Dominic Simpson
Участник с: 02/14/18
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 672
