Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lightly press down on the the back panel and pull away from the back case. The panel should slide away and detach from the back case.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet that have arrows pointing towards them. The rubber feet are very sticky so use the metal spudger to pry them up.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove all the screws in the back case.
    • Unscrew the 9 black 6.5mm screws.
    • Unscrew the 4 silver 4.4mm screws.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, insert it between the back case and the laptop. Pry up on the back case until the case pops up. Work the spudger all the way around the back case until the back case will lift off freely.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Battery: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the screwdriver to remove the four 3.5mm long screws holding the battery in place. Then carefully pull the battery's connector cable out to remove the battery.
  10. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan cord.
  11. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
    • Loosen the four spring loaded screws using the Phillips #0 screwdriver. These do NOT come out.
  12. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 3.0mm screws.
    • Remove the fan from the copper plate.
  13. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Unplug the 9 cords shown here.
  14. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.0mm screws.
  15. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to take out the one 3 mm screw.
    • Take out the Wi-Fi Card.
  16. Samsung NP510R5E-A01UB Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sandhal Olds
Участник с: 03/25/19
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 669
