Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Untangle the wires attached to the exterior of the right speaker.
    • Lift the tape up holding the wires down to fully release the wires.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3.4mm long screw holding the right speaker in place.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up on the wires circled to disconnect the right speaker.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the right speaker and take it out.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3.4mm long screw holding the left speaker in place.
  10. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull up on the wires to disconnect the left speaker.
  11. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the left speaker and take it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian Briggs
Участник с: 02/14/18
529 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 241
