Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop and disconnect from the charging cable before beginning disassembly.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 1x 4mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently release the three clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel the yellow tape up so it no longer blocks the fan's wires and screw.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently disconnect the fan from the motherboard by unplugging the wire.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colby Bolger
Участник с: 03/28/22
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 438
