Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 6.6mm Philips#00 screws securing the lower case to the upper case.
  2. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pinch the edge of the SD card and pull to remove it.
  3. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers in between the upper case and the lower case
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it
  4. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers or your fingertips, carefully pull on the battery connector to disconnect it from the motherboard.
    • Be sure to pull straight backwards, or you risk damaging the wires.
  5. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.4mm Phillips#00 screws from the battery case.
  6. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place your fingers on the corner sections of the battery.
    • Lift to remove the battery.
    • If you choose to use tools to remove the battery be careful not to damage it. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
  7. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grasp the ribbon cable connected to the optical drive and pull it straight out to disconnect it.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and push it straight into the connector, being careful not to kink the cable.
  8. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips#00 remove the three 3.5mm screws that secure the speaker to the bottom case.
  9. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With your fingers, grasp the edges of the speaker and slide it up and away from the fan to lift it out of the case.
  10. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With the Phillips#00, remove the following screws holding the optical drive to the metal brackets.
    • Six 2.4mm screws
    • One 3.4mm screw
    • Using your fingers, grasp the metal brackets and remove them.
  11. Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Place your fingers on either side of the optical drive and slide it away from the fan to remove it.
Заключение
Erik
Участник с: 09/27/17
871 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 476
