Samsung NP900X4B Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung NP900X4B Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung NP900X4B Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung NP900X4B Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift and pull out the battery.
Заключение
Nathan LeBlanc
Участник с: 10/17/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 611
