Samsung NP900X4B Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First turn the computer over so you are looking at the back panel.
    • Next locate all ten Phillips #0 3.5mm screws on the back panel that are securing it down.
  2. Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next remove all 3.5mm Phillips #0 screws shown in the previous step.
  3. Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After all screws are removed, lift up the back panel as shown.
  4. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Next locate the two Phillips #0 2.5mm screws on both the top right and bottom left corner of the fan.
  5. Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After locating the screws, using the Phillips #0 screwdriver, remove the screws from the fan.
  6. Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the cable connector from its housing which is just to the right of the fan.
  7. Samsung NP900X4B Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the cable has been removed from its housing you are free to remove the fan from the laptop.
    • You can either clean the fan with a computer duster or other cleaner, or replace it with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian Miller
Участник с: 10/17/18
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 174
