Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the thin metal ring.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Yesenia
Участник с: 01/22/15
717 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За всё время: 2,701
