Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by pressing the lens lock button to the right of the lens.
    • Release the button and turn the lens in a clockwise motion until you have removed the lens.
  2. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Make sure your camera is turned off and flip your device upside down.
    • Slide the battery switch to the left and open the battery compartment.
    • Push the blue button up inside the battery compartment and remove the battery.
  3. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm screws highlighted here with the Y0 screwdriver.
    • Using a tweezer, gently remove the outer silver lens lining.
    • Underneath will lie a black ring, which needs to removed using the same tweezer.
  4. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the final silver ring from the lens assembly using a tweezer.
    • Using a slanted tweezer, remove the highlighted pyramid screw from the compartment shown.
    • Remove the spring from the same compartment using the same tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katarina Raic
Участник с: 02/09/16
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 878
