Samsung NX2000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 4mm Y0 screws found on the sides and bottom of the camera.
  2. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover (with LCD screen) away from the front of the camera.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the LCD ribbon cable holding the two pieces of the camera together.
  3. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Move towards the main frame of the camera and locate the three 1mm Y0 screws holding down the motherboard.
  4. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Lift the duct tape covering the ribbon cable connectors.
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab on top of the ZIF connectors.
    • Pull all five ribbon cables out with tweezers.
  5. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take the time to make sure everything is detached and lift the motherboard slowly using your fingers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Delmis Gomez
Участник с: 02/09/16
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
The step for removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws is missing.
This is also required in order to be able to remove the back cover.
Rinaldo Eversdijk - Ответить
The step removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws underneath is missing.
This is required in order to be able to remove the back cover.
The camera is simply dead from one day to the next it stopped working, what could it be?
my_legacy_lethal_infected - Ответить
Aqui a mesma coisa, do nada, quando liga a câmera o LED Verde fica parado e em seguida pisca alternadamente, ESTÁ NOVISSIMA, nunca sofreu quedas ou qualquer outro tipo de avaria
Gabriel Fernandes Guimaraes -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,403
