Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the switch on the bottom of the camera back with your thumb.
  2. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push second switch(blue) forward with your thumb.
  3. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull out battery.
  4. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Open the screen exposing the hinge cover and place the plastic opening tool inside.
    • Pry the hinge cover up by moving the plastic opening tool in a downward motion.
    • Remove the black 4mm Phillips #000 screw that is revealed once the hinge cover is removed.
  5. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #000 screws on the right hand side of the camera using the screwdriver.
    • Unscrew five more 4 mm Phillips #000 screws that are located at the bottom of the camera with the screwdriver.
    • In the second step, do not the remove the two 4 mm Phillips #000 screen on the screen.
    • Remove the last exterior 4 mm Phillips #000 screws on the left hand side of the camera with the scredriver.
  6. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool in a downward motion around each side of the camera to pry the casing open.
    • The casing should be removed easily; you shouldn't have to use much force.
  7. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the black ribbon at the bottom left of the camera's interior.
    • Place the plastic opening tool under the black ribbon connector.
    • Remove the cable by moving your plastic opening tool in a downward motion.
    • There is zero to little force needed to remove this ribbon.
Заключение
carter grenewicz
Участник с: 09/15/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 944
