Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so that the back is face up.
  2. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.5mm screws and the six 4.5mm screws that secure the back plate.
  3. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner then run the tool along the edge of the back plate.
  4. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4.5 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the battery connecting cable from the laptop and remove the battery.
    • Using the metal spudger may severely damage the internal components in your device.
  6. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the connection cable from the hard drive.
  7. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 to remove four screws from the hard drive cradle.
  8. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Hard Drive and SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the hard drive away from the cradle and remove it from the device.
Заключение
Minje Sa
Участник с: 09/16/19
105 Репутация
1 руководство автора
Команда
2 Комментариев
Would you point out where the SSD slot would be?
aroyphillips - Ответить
this was very helpfull!, im not sure where i could find the SSD though
Kaleb Miller - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,214
