Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so that the back is face up.
  2. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.5mm screws and the six 4.5mm screws that secure the back plate.
  3. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner then run the tool along the edge of the back plate.
  4. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4.5 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the battery connecting cable from the laptop and remove the battery.
    • Using the metal spudger may severely damage the internal components in your device.
  6. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the five 4.5 mm screws.
  7. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push these clamps outwards away from the RAM. The RAM should pop out.
    • Remove the RAM from the device. Repeat the same step for any additional RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Edwards
Участник с: 09/16/19
153 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
If my laptop already has 12 GB of RAM, is it possible to increase it to 24 GB? what would the limit be? I have read somewhere else it is 12 GB.
In that case, would the remaining slot be useless, or does my laptop come with two 6 GB RAM boards, one for each slot
David Hijar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,056
