Samsung PL200 SD card Replacement
  1. Samsung PL200 SD card Replacement, SD card: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung PL200 SD card Replacement, SD card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip Samsung PL200 over to access battery/SD card compartment on the bottom. There is a sliding release button (labeled 'OPEN') that can be slid sideways to open the battery/SD card compartment.
    • Slide this button in the direction that the arrow is pointing to release and open the spring loaded battery/sd compartment door.
    • Once opened, the SD card should be visible.
  2. Samsung PL200 SD card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung PL200 SD card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the battery/SD card compartment is opened, simply push the SD card down to activate the spring loaded ejector.
    • This will cause the SD card to raise up enough to allow you to grab it with your fingers.
    • Use your fingers to remove the old SD card.
  3. Samsung PL200 SD card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung PL200 SD card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the new SD card into the SD card slot.
    • Make sure to push it down all the way until it clicks and remains flush with battery.
    • Close the battery/SD card compartment.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Presnell
Участник с: 01/29/15
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 297
