Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement
  1. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement, Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over to access the bottom of the vacuum with the brush compartment positioned close to you.
  2. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide up on the two yellow sliding tabs to unlock the brush compartment.
  3. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down on the outer edge of the brush cover to tilt the brush cover up. Grab the newly exposed inner edge and lift out the brush cover.
  4. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull up the left side of the brush and lift out of the brush compartment.
    • When replacing the brush, the square peg on the right end of the brush must be correctly oriented with the square hole on the right end of the brush compartment.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Christine Erdtsieck
Участник с: 09/11/17
439 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
5 Комментариев
How often should the power VR 7000 series self cleaning powerbrush be replace?
Kip Williams - Ответить
Hello, where could I find a replacement brush for this model?
Haitham - Ответить
Without a part number, I cannot find a replacement brush.
David Williams - Ответить
Your brush motor is broken and you can't find it?
engine model: RS395 - 2175 metal case,
fixxer - Ответить
Hi, Can anyone send me some info on a part number and where to get a replacement brush ~ Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement?
Thanks much
Kokko Walker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,099
