Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
Remove the antenna.
Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
Press the release tabs on the sides of the back casing.
Gently pry the motherboard loose and remove it.
Remove the black keypad from the phone casing.
Clean the keypad and check for any damage. If the keypad is damaged, then replace it with a new one.
