Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Barbara
Участник с: 03/26/14
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 277
