Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the bot onto its side with the wheel you want to remove on top.
  2. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the round white cap on the outside of the wheel.
  3. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next, pry and remove the white casing that runs around the back round part of the bot.
  4. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue until the whole white casing comes off.
  5. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • For the wheel you want to remove, there is a small square opening on outer black protective layer still around the wheel. Locate the screw that is inside the whole. Remove this screw.
  6. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry the black protective layer away from the wheel, and pull the wheel out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethen Sanchez
Участник с: 01/24/17
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Hi Ethen. I've recently replaced both wheel kits on the same model powerbot you are working on in this guide. When I turn it on now it becomes absolutely possessed. Goes much faster than normal and moved erratically. I am wondering if you have ever experienced this or have heard of this.
Cameron Curran - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,862
