Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair, Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the “Energy Saver” button and “Fridge” button for about 8 seconds.
  2. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After you hear a beep, continue to press the “Energy Saver” button until “Fd” appears.
    • The refrigerator will continue to beep for approximately 20 minutes until the ice maker has defrosted.
    • Unplug the refrigerator before beginning step 3.
  3. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the ice maker tray out of the icebox and place it in the sink to melt the remaining ice off.
  4. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Attempt to scrape any ice out of the icebox and defrost the remaining ice with a hairdryer or heat gun.
    • Use caution when applying heat. Excessive heat may cause the plastic to warp or melt, which could cause fit issues during installation.
  5. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 0.05 mm screw on the left side panel inside the icebox with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the plug connected to the thick white tube located to the left in the back of the icebox.
  7. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press the lever down and slide the ice maker forward at the very top of the icebox.
    • If the lever is stuck, it could be from the remaining ice in your ice maker.
  8. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take out the ice tray and place it in the sink. Use a hairdryer to defrost the ice tray completely.
    • Reinsert and reconnect all the parts of the icemaker.
  9. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Plug the refrigerator back into the electrical outlet.
    • Press and hold the restart button located on the top of the ice maker beside the lever.
  10. Samsung RF4287HABP Ice Maker Repair: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug and plug the refrigerator if you do not hear a sound from the ice maker. Press and hold the restart button again until you hear water draining into the ice maker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Madisyn
Участник с: 09/30/21
208 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 50-11, Willis Fall 2021 Участник University of Memphis, Team 50-11, Willis Fall 2021
UM-WILLIS-F21S50G11
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 107
За всё время: 4,215
