Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement, Micro USB / Power Port Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Use the plastic opening tool to lift and remove the rubber grommet plugs.
  2. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a PH1 Philips screwdriver, remove four (9.5mm x 1.6mm) screws from the base plate.
    • Remove base plate by stabilizing speaker and using plastic prying tool to pry the base plate from the speaker.
  3. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the speaker on the table with the Touch Pad facing down. This will leave you with the Port Panel exposed.
    • Remove speaker grill by stabilizing speaker on a table and applying pressure to the bottom of the speaker. Slide the speaker grill up and away from the remaining endcap.
  4. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two exposed (9.5mm x 1.6mm) PH1 Phillips screws on the Port Panel.
    • Remove the Port Panel from the speaker body, exposing the ribbon cables.
  5. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • While stabilizing the Port Panel remove the two ribbon cables one at a time by pressing the locking clip down on the ribbon cable connectors and pulling the connector away from the Port Panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Dutton
Участник с: 02/01/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 2-5, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 928
